Beställde en Tarot osd med gps modul men instruktion är på Kinesiska!!?? Någon på detta forum som har en och vet hur man kopplar in den eller förstår förkortningarna på enheten? :banghead:
Tarot`s osd
jag satta min op en 250 Tarot men som jag förstod det så ska det vara så här
vcc in= volt in
g=jord
i= signal kamera
V=ström till kamera
G=jord till kamera
o=signal rx
v=ström till rx
g=jord till rx
kolla volten ut till kameran för den skickar ut 12v så om kameran klarar av max 5v så får du lösa det innan. men mät strömmen för att vara på den säkra sidan.Kommentar
Aha, då börjar jag förstå. Det är GPS för att i OSDn se var man är i förhållande till sin startpunkt? Den är inte kopplad till CC3D för stabilisering av coptern.
Well, det finns ju uttag för GPS på cc3d, så det borde ju rimligtvs gå att koppla på med rätt kontakter och baudrate.
Du gav mig precis en challenge
Har haft liknande funderingar men så hittade jag info på OpenPilots hemsida. Jag tror att du kan koppla in GPS'en till CC3D men på OpenPilots hemsida står det "CopterControl (CC), CC3D or Atom flight controllers do not support GPS-based functions such as waypoint navigation or Position Hold"Kommentar
Ah tack för länken. Nu börjar det klarna lite.Har haft liknande funderingar men så hittade jag info på OpenPilots hemsida. Jag tror att du kan koppla in GPS'en till CC3D men på OpenPilots hemsida står det "CopterControl (CC), CC3D or Atom flight controllers do not support GPS-based functions such as waypoint navigation or Position Hold"
Precis som du säger och som det står på deras sida så används alltså inte GPS-funktionen i CC3D för stabilisering eller autonoma GPS-flygningar utan enbart för telemetri. Dvs se vart man befinner sig, vilken kurs man har, samt höjd och hastighet vilket skickas till din dator med en sändare/mottagare för realtidsdata. Lite som en GPS i en bil fungerar. Du ser var du är och vilken hastighet du håller. Men GPSen kör knappast bilen åt dig...
Case solved I guess. (min undran av om det gick att använda GPS:en för stabilisering)
Det skulle dock vara intressant att testa om det går att använda Tarots gps direkt på CC3D-kortet istället för enbart på OSDn. Men det borde ju fungera med lite fingerfärdighet.Kommentar
